Auf Null stellen kann ich es auch, aber er behält es nicht für die nächste Naviansage.
OK, das kann man aber bei bestimmten Handy Herstellern unter Android arretieren in den Entwicklereinstellungen.
Was hat das mit einem Android Telefon gemeinsam?
Sehr viel, weil du dort Einstellungen des Sync außer Kraft setzen kannst.
Du willst jetzt ernsthaft behaupten, dass du unter Android deine original Naviansage von Ford beeinflusst?
Ja, du kannst die Steuerung der Lautstärke über das Smartphone dort einstellen oder übers Sync. Geht aber nicht mit jedem SF, kommt immer auf den Hersteller an, was er freischaltet
Vanity2020
Kannst du das etwas genauer erklären wie man da vorgehen muss bzw. was du da genau einstellst? Ich habe bei mir in den Entwicklereinstellung nachgesehen und wüsste nicht welche Einstellung das beeinflussen könnte.Ich habe nur folgende eine Einstellung gefunden, die was mit der Lautstärke zu tun hat, was da aber genau passiert, werde ich aus der Beschreibung nicht ganz schlau:
Absolute Lautstärkeregelung deaktivieren: Deaktiviert die Funktion "absolute Lautstärkeregelung" für Bluetooth-Geräte, falls auf Remte-Geräten Probleme mit der Lautstärke auftreten, wie beispielsweise übermäßig laute Wiedergabe oder fehlende Steuerungsmöglichkeiten.Ich werde wahrscheinlich am WE zum ersten Mal eine Puma am Stecker haben, vorausgesetzt ich darf bis dahin wieder unter Leute.
Hast du schon neue Erkenntnisse sammeln können?
Hallo,
...habe Sync 3, aktuelle Version lt. Display 3.4.21194, Karten-Version F 10.
Wollte jetzt updaten da darauf hingewiesen. Habe download gemacht, auf USB-Stick extrahiert und dann den Stck im Auto reingesteckt, Motor laufen lassen usw.
Es wurde auch eine Datei auf den USB-Stick hinzugefügt, der Upload funktioniert aber nicht, solle es immer neu versuchen, aber vergeblich.
Was auffällt ist, dass der Link zum Download des Kartenmaterials grau hinterlegt ist, kann also nich aktiviert werden.-
Bin mit meinem Latein am Ende.
Kann jemand weiter helfen?
Danke im Voraus!
LG
ReadyXL
Alles anzeigen
Hallo,
Danke im Voraus!
LG
ReadyXL
Schau mal da: https://mustang6.de/viewtopic.…60e474f5af62af88b0cf217d0
Da ist bestimmt für dich das richtige dabei.
Hallo,
ein von Ford bereitgestelltes Update (Map_8580509305_Update) lässt sich nicht installieren, und bricht am Anfang mit der Fehlermeldung "MEM_ERR01" ab. In diesem Update sollten 4 Dateien ( ich nehme an Sprachdateien ) aufgespielt werden :
4U5T-14G22-BAH.tar.gz
4U5T-14G22-BBH.tar.gz
4U5T-14G22-BCH.tar.gz
4U5T-14G22-BDH.tar.gz
Nach Überprüfung sollten aber 11 von 54 GB Speicher frei sein !?!
Ich überlege, das "Gracenote Removal" auszuführen ?
Hat vielleicht jemand einen anderen, besseren Vorschlag ?
Danke !
