Das Gesamtöffnung und -schließung der Fenster funktioniert bei meinem ES Titanium aus 2016 aber auch nicht. Ist auch nirgends beschrieben, dass das geht. Das zum Thema "sollte bei allen ES funktionieren". ![]()
Die ersten Fahrten mit meinem ES
- Hallo Flin, diesen Punkt: Fenster gibt es beim Trend leider nicht.
Danke Flin und Andy2412, gerade Fensteröffnung und -scließung probiert, ist wie beschrieben, Schiebedach wird auch mit betätigt (steht auch so im bösen Buch,
manchmal hilft ja schon rein sehen)
Mit den beheizten Spiegeln habe ich im Prospekt übersehen, ist ja schon ab ,,Trend'' Serie. -
Ja sehr gut, dass es bei dir geklappt hat. Im übrigen, kannst du die Fenster mit einem nochmaligen Tastendruck dann zb. auch abstoppen, falls du nur halb offen haben möchtest.
Ist jedenfalls ne nette Spielerei im Sommer.
So, nachdem ich meine Climair Sachen (Wind + Sonnenschutz) montierthabe, hab ich mir noch gerade einen Ladekantenschutz bestellt. Denke bei Magnetic-Grau Metallic sieht Karbon gut aus
Diese hier: http://www.euroautoplus.shop/e…0/SubProducts/RBP805.0009 -
Bei Cool&Connect auch nicht. Hieß nicht irgendein Punkt in der Zubehör/Preisliste automatische bzw. Quickdown Fenster? Macht bei mir auch nur das Fahrerfenster. Der Rest hält bei loslassen an. Ist nicht tragisch, aber welche Mühe sich Ford gibt, Dinge nicht zu verbauen, die andere drinlassen erstaunt mich bisweilen...
Dann hängt das vermutlich mit der Gesamtschließfunktion zusammen, welche erst ab Titanium angeboten wird und
für Trend und Cool und Connect auch in der Preisliste nicht buchbar ist. -
Danke, hatte mir sowas schon gedacht.
Das hängt mit der quickdown Funktion zusammen. Wenn euer Fahrzeug diese hat funktioniert das mit den Fenstern über die Fernbedienung. Wenn euer Fahrzeug das nicht hat eben nicht.
Auf und zu mit der FB klappt wunderbar.
Wenn ich aber dann eingestiegen bin und fahre, gibt es dann auch einen Trick alle Fenster zu schließen. Oder dann auch mit der FB, dann sind natürlich auch alle Türen verriegelt. Das will ich aber eigentlich nicht.
