  • So, gerade alles gemacht,
    erst Downgrade dann mit Re-Format-Tool alles neu.
    Grüner Bildschirm nach ca. 40min, USB raus, Zündung aus einmal abgeschlossen etwas gewartet und wieder an, soweit sogut.
    Kurz danach kam folgender Fehler
    Dann einfach nochmal Werksreset gemacht und wieder scheint alles gut...aber die Holländer mag das Navi noch immer nicht
    Allerdings scheint es nur ein kleiner Fehler in der Steuerung/Anzeige zu sein, denn das Kommando „Land ändern“ und „Holland“ wird schon verstanden, nur kommt nach dem Kommando gleich Buchstabieren beginnen und ich bin davon ausgegangen, dass ich das Lang buchstabieren soll, denn es wird weder Holland angezeigt noch wird gesagt, dass ich die Stadt buchstabieren soll. Habe dann testweise die Stadt buchstabiert und siehe da, das Navi findet Ermelo.
    Könnte das jemand von Euch vielleicht mal spaßeshalber testen?
    Die neuen Sprachpakete muss ich nicht noch extra nachinstallieren, die sind doch bei den 15 Dateien mit dabei oder?
    Besten Gruß und sachönen Abend Euch!
    Seppo
    Bin der Sebastian, komme aus Herne, bin 46j jung :Dund fahre den Ecosport Cool & Connect 101PS Bauj. 8/19 PDC hinten uvm:D.
  • Da ist irgendeine Defekt. Würde alle nochmal runterladen. Oder die Autoinstall ist nicht korrekt.
    Einmal editiert, zuletzt von MasterXur ()
  • Hi Master,
    so sieht die autoinstall.lst aus
    [SYNCGen3.0_ALL]
    Item1 = 1u5t-14g386-cb
    Open1 = SyncMyRide\1u5t-14g386-cb.tar.gz
    Options = AutoInstall
    so die reformat.lst
    APPS=5U5T-14G381-ER_1615427592000.TAR.GZ
    VOICE=5U5T-14G391-AN_1615393794000.TAR.GZ
    VOICE_NAV=4U5T-14G422-BAF_1615431156000.TAR.GZ
    GRACENOTES=4U5T-14G423-AC_1615425645000.TAR.GZ
    MAP=1U5T-14G421-BAH_1615430310000.TAR.GZ
    MAP=1U5T-14G421-BBH_1615430406000.TAR.GZ
    MAP=1U5T-14G421-BCH_1615430471000.TAR.GZ
    MAP=1U5T-14G421-BDH_1615430533000.TAR.GZ
    MAP=1U5T-14G421-BEH_1615430614000.TAR.GZ
    MAP=1U5T-14G421-BFH_1615432204000.TAR.GZ
    MAP=1U5T-14G421-BGH_1615430797000.TAR.GZ
    MAP=1U5T-14G421-BHH_1615430859000.TAR.GZ
    MAP=1U5T-14G421-BJH_1615431074000.TAR.GZ
    ENH_DAB=1U5T-14G658-AF_1598633324000.TAR.GZ
    so der Inhalt des SyncMyRide Ordners
    Müsste doch alles richtig sein oder?
    Danke für die Hilfe
    Seppo
  • Würde dann vielleicht nochmal alle Dateien neu runterladen. Glaube da ist eine von defekt. Weil das reformattool läuft ja anscheinend durch.
  • Vielleicht können wir die md5-Hashes der heruntergeladenen Dateien vergleichen (wenn du dafür eine Möglichkeit hast - auf einem Mac kannst Du dafür in der Konsole das Programm "md5" benutzen; Dein Screenshot sieht aber nach Windows aus, keine Ahnung, was man da benutzt):
    Die md5-Hashes der Dateien bis auf die für die APPS- und die VOICE-Datei sehen bei mir so aus (die beiden sind bei mir eine andere Version):
    MD5 (1u5t-14g386-cb.tar.gz) = 75e08c3eed8d2039baf65b6156f79106
    MD5 (4U5T-14G422-BAF_1615431156000.TAR.GZ) = d231ae63c1e1da64e7e3098f8f3613f8
    MD5 (4U5T-14G423-AC_1615425645000.TAR.GZ) = 5fc16085318e1da04af5eef20f5d6bf5
    MD5 (1U5T-14G421-BAH_1615430310000.TAR.GZ) = b61dba2dafb3974b6ddd16577b3fbd00
    MD5 (1U5T-14G421-BBH_1615430406000.TAR.GZ) = 45949364aafba1ca1e9d8ea4786563fa
    MD5 (1U5T-14G421-BCH_1615430471000.TAR.GZ) = d08b09abe29b51c55e31916c64adabdf
    MD5 (1U5T-14G421-BDH_1615430533000.TAR.GZ) = f296f92dab643a9d4e8faf1c586e883a
    MD5 (1U5T-14G421-BEH_1615430614000.TAR.GZ) = 629679ea7dc81c72f21aab06806f51e0
    MD5 (1U5T-14G421-BFH_1615432204000.TAR.GZ) = 7ce1a6fbfd118ab59c67418add38c797
    MD5 (1U5T-14G421-BGH_1615430797000.TAR.GZ) = 6fe780dba0303e1ecf5290893f878192
    MD5 (1U5T-14G421-BHH_1615430859000.TAR.GZ) = 3a781a628e8ef3217b693bcaeaec8d16
    MD5 (1U5T-14G421-BJH_1615431074000.TAR.GZ) = 60e277e12239e283939e0da45a0ff637
    MD5 (1U5T-14G658-AF_1598633324000.TAR.GZ) = 615520d66d207f9765862b53b39f0701
    Damit hast Du wenigstens schon mal einen Anhaltspunkt, ob die Dateien korrekt heruntergeladen wurden (oder gar wegen defektem USB-Stick falsch auf dem Stick gelandet sind).
    Bestimmt kann jemand anderes die Hashes der beiden fehlenden Datei liefern.
  • Bei Windows reicht WinRAR. Damit geht das ganz einfach.
  • Hallo in die Runde,
    alle guten Dinge sind 4 :thumbsup:
    Gestern hatte ich nochmal alles neu runter geladen und mit Deinen MD5 Hash abgeglichen. Soweit alles ok, werde morgen auch die fehlenden MD5 Hashes hier posten, denn jetzt hat alles geklappt.
    Habe aber dennoch eine Frage, ob ich vorher an einer Stelle vielleicht immer einen Fehler gemacht habe.
    Nach dem grünen Bildschirm habe ich bis heute folgendes gemacht:
    USB raus -> Zündung aus -> abgeschlossen -> 30 Sek gewartet -> wieder aufgeschlossen -> Zündung an
    Jetzt kam immer ein Bildschirm Install. USB Stick wieder anstecken, was ich bis heute auch so gemacht habe -> heute allerdings drauf verzichtet habe und einfach die Meldung geschlossen habe.
    Jetzt läuft alles wie es soll, vielen Dank für Eure Hilfe.
    Gruß
    Seppo
  • Ja, die Meldung kommt seltsamerweise neuerdings, kann aber ignoriert werden, wenn der grüne Bildschirm angezeigt wurde.
  • Hallo zusammen,
    seit der Version 21020 vergisst mein Sync immer die Notfallkontakte. Kann das einer von euch bestätigen? Werksreset und Telefon neu koppeln habe ich schon gemacht.
    Ich hatte das in einer älteren Version schon einmal und mit Version 20136 war es dann gut. Wieso baut Ford in neuen Versionen wieder alte Fehler ein? :P
    Viele Grüße
  • Hatte ich bisher noch nie, hängt aber vermutlich damit zusammen das ich eine andere FW auf dem Apim habe. Darum ist auch nicht jeder Fehler bei jedem Reproduzierbar, obwohl es dasselbe Auto ist. Natürlich könnte der Fehler aber auch in deinem Handy liegen, dazu einfach mal ein anderes anklemmen.
