Hallöchen,
also vom freundlichen möchte ich das(Start&Stop) nicht im System deaktivieren lassen muss ich gestehen.Ich habe da schon Sachen gehört wie Steuerbetrug oder wenn der TÜV das sieht usw.
Ich kann ja mal ausholen (das mit der Plastikkarte war mir übrigens neu).Aber es gibt wie gesagt so Memory Module die sich die aktuelle Tasterstellung merken,andererseits müssen natürlich einige Parameter stimmen damit sich S&S aktiviert (Batteriespannung,Kühlwassetrtemp. über 65 Grad,bei manchen Autos ist die auch deaktiviert wenn die Klimaanlage läuft,oder es extrem kalt oder extrem warm ist)
Es gibt auch bei Elektronikhäusern sog. Timer Relais.Wenn die Strom bekommen (beim Motor starten) dann setzen die den Taster automatisch nach ca.10sekunden oder je nachdem wie das Rerlais eingestellt ist.Relais ist allerdings recht groß.Die speziellen Memory-Module sind sehr klein,sollen je nach Auto auch hinter die Taster passen und dann unsichtbar sein.
Das nur mal so zur Info.
Ich bleibe an dem Thema dran (dauert aber da mehrere Baustellen,lach)
lg
