Wofür ist die Einstellung Komfortwischen ![]()
Entweder ist damit die Intervallfunktion gemeint oder die Automatik (ab Titanium)
Aber was macht die
Automatik -
Die Automatik reagiert auf den verbauten Regensensor und schaltet bzw steuert den Scheibenwischer. Ein/Aus bzw. Intervall.
Automatik ist mir ein Begriff aber was bedeutet Komfortwischen
Das der Sensor automatisch die Stufe wählt. Heisst er schaltet nicht nur den Wischer ein und aus, sondern stellt auch die Intensität ein.
Das Komfortwischen bezieht sich auf die Wisch-Waschanlage.
Ist das "Komfortwischen" aktiviert wischt der Wischer nach betätigen der Waschanlage erst kurz nach und nach einer Pause noch einmal.Zitat aus dem Bösen Buch:
Den Hebel in Richtung Körper ziehen, um die Scheibenwaschanlage zu betätigen. Nach Freigabe des Hebels laufen die Wischer noch kurz nach. Kurze Zeit nach dem Stillstand der Wischer wird die restliche Waschflüssigkeit durch ein Zusatzwischen entfernt.Zum Ein- oder Ausschalten des Zusatzwischens über die Bedienelemente für die Informationsanzeige am Lenkrad Folgendes auswählen:
Menüelement Maßnahme Einstellungen
Die Menütaste drücken.
FahrzeugeinstellungenDie Taste OK drücken.
ScheibenwischerDie Taste OK drücken.
Komfortwischen
Die Taste OK drücken.Das Böse Buch / Wisch-Waschanlage
Das heißt: es wird nochmals einmal gewischt um das restliche Wischwasser von der Scheibe zu entfernen.
Wie gut, dass wir das BB haben
Es hilft schon, wenn man sich traut es zu lesen
P.S.: Es tut auch nicht weh und in die Hölle kommt man auch nicht, zumindest nicht deswegen
Hochtrabendes Wort. Hätte das eher auf die Wischautomat bezogen.
