Das ist kein Marder.
Sehr sehr viele ES Besitzer haben das Problem mit der Stirnwandverkleidung. Meine war nach 50 km schon ab also vom Händler bis zu Hause.
Da muss der Marder also bei voller Fahrt aufgesprungen sein
Ne im Ernst. Ich habe jetzt damit Ruhe. Haben die bei Ford vernünftig ne neue eingeklebt.
Freut mich für dich, das es jetzt hält.
Nur irrst du damit, das Sie dir eine neue Verkleidung eingeklebt haben.
Die gibt es nämlich, nicht einzeln, sondern nur komplett mit dem Wasserkasten dahinter auf dem Sie aufgeklebt ist.
Auf seiner Rückseite ist übrigens ebenfalls so eine Verkleidung drauf, da merkt dann aber keiner wenn die sich löst.
Alles anzeigen
Die gibt es nämlich nicht einzeln, sondern nur komplett mit dem Wasserkasten dahinter auf dem Sie aufgeklebt ist.
Da bin Ich Mir 110% sicher das eine neue eingeklebt wurde. Die Rückwand ist auf jedenfall die alte .
Keine Ahnung was die Dir erzählen . Ich sehe es ja das es nicht so ist .
Bei Mir wurde definitiv neu geklebt. -
Ich glaube dir das gerne.
Bei mir hies es: Die Verkleidung gibt es nicht einzeln, der Kasten muss komplett raus.
So ganz langsam sollte ich meine Beziehung zum Freundlichen doch mal überdenken.
EDIT: Habe gestern Abend mal Ford direkt angeschrieben, mal schauen was passiert.
Ich stehe jetzt auch mit Ford Deutschland in Kontakt wegen meinem Sitz.
So langsam glaube Ich so schön wie Ich den ES nach wie vor finde, war es ein Fehlkauf -
Bei mir ist es bis jetzt halt nur die Stirnwandverkleidung die nervt, solange es dabei bleibt oder nicht gar so viel dazukommt bin ich noch durchaus zufrieden mit meinem ES.
So hab Mal nachgesehen... Meine Verkleidung löst sich langsam auf der Fahrerseite ab. Beifahrerseite sieht besser aus, aber gut ist was anderes.
Hallo,
ich habe einen Kuga II, öffne die Motorhaube und musste feststellen, dass der schwarze Plastikbeutel, oben rechts hinter der Sicherungsbox vermutlich von einem Marder zerrissen worden ist. Die Füllung mit Schaumstoffwürfeln war dabei fast ganz herausgefallen. Das wäre ja kein Problem. Kann mir jemand sagen, was für ein Zweck dieser Beutel hat?
Vielen Dank
Raj
Gestern hatte die Scheibenwaschanlage meines kleinen Blauen Durst. Ich hab die Motorhaube aufgemacht - und das erste, was mir auffiel, war ein "loses" Stück der Schalldämmung oben links in der Ecke. Es war nicht zerfleddert oder so - hing aber eben lose (die Schichten waren schon aufgetrennt) nach unten bzw. zur Seite weg. Von selbst geht das sicher nicht ab.
Auf der Motorhaube und den Scheiben waren kleine niedliche Tapsen... Hat von Euch schon jemand Erfahrungen damit, dass sich ggf. Marder im Motorrad des ES wohl fühlen? Welche wirklich wirkungsvollen Mittel gibt@Nic
@Nic, ich habe einen Kuga II, öffne die Motorhaube und musste feststellen, dass der schwarze Plastikbeutel, oben rechts hinter der Sicherungsbox vermutlich von einem Marder zerrissen worden ist. Die Füllung mit Schaumstoffwürfeln war dabei fast ganz herausgefallen. Das wäre ja kein Problem. Kann mir jemand sagen, was für ein Zweck dieser Beutel hat? Er ist also gegen Schalldämmung. Ich hab ihn jetzt komplett rausnehmen müssen. Muss mal schauen, ob er ersetzt werden »muss«.
Vielen Dank
Raj
