Update splitten
  • Da keine 2 Stundenfahrt am Stück in Aussicht ist, und ich auch kein Ladegerät mit "PowerSupplyMode" besitze, möchte ich mein Update wie folgt auf 2 Sticks verteilen :
    Hinfahrt 75 min Stick 1 :
    ; SYNC3 Consumer Application Upgrade - Release 3.4.23188 - Only for Nav/EU assemblies.
    [SYNCGen3.0_3.4.23188_PRODUCT]
    Item1 = HB5T-14G386-VCB
    Open1 = SyncMyRide\HB5T-14G386-VCB.tar.gz
    Item2 = HB5T-14G386-VHA
    Open2 = SyncMyRide\HB5T-14G386-VHA.tar.gz
    Item3 = 1U5T-14G424-BP
    Open3 = SyncMyRide\1U5T-14G424-BP.tar.gz
    Item4 = 1U5T-14G421-BAM
    Open4 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BAM.tar.gz
    Item5 = 1U5T-14G421-BCM
    Open5 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BCM.tar.gz
    Item6 = 1U5T-14G421-BDM
    Open6 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BDM.tar.gz
    Item7 = 1U5T-14G421-BEM
    Open7 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BEM.tar.gz
    Item8 = 1U5T-14G421-BFM
    Open8 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BFM.tar.gz
    Item9 = 1U5T-14G421-BGM
    Open9 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BGM.tar.gz
    Item10 = 1U5T-14G421-BHM
    Open10 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BHM.tar.gz
    Options = AutoInstall
    Rückfahrt 75 min Stick 2 :
    [SYNCGen3.0_3.4.23188]
    Item3 = 1U5T-14G421-BJM
    Open3 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BJM.tar.gz
    Item4 = 1U5T-14G421-BBM
    Open4 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BBM.tar.gz
    Item5 = 4U5T-14G422-BAM
    Open5 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BAM.tar.gz
    Item6 = 4U5T-14G422-BBM
    Open6 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BBM.tar.gz
    Item7 = 4U5T-14G422-BCM
    Open7 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BCM.tar.gz
    Item8 = 4U5T-14G422-BDM
    Open8 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BDM.tar.gz
    [SYNCGen3.0_ALL]
    Item1 = GB5T-14G386-AE
    Open1 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AE.tar.gz
    Item2 = LU5T-14G386-CA
    Open2 = SyncMyRide\LU5T-14G386-CA.tar.gz
    Müsste doch funktionieren, … Oder ?
    Gruß Klausi
  • Hallo Leute,
    da bisher keine Reaktion von euch kam, habe ich ChatCPT um eine Analyse meiner "Autoinstall.lst" gebeten, und einen Splittvorschlag auf 2 getrennte USB-Sticks angefragt.
    Die Antwort war sehr umfangreich, und schien mir auch kompetent zu sein. Ich will euch hier nur das Fazit des Chats mitteilen :
    > Ergebnis der Prüfung :
    Die entscheidende Information ist jetzt klarer: Du möchtest nur die EU-Navigationskarten und die dazugehörigen Navigationspakete aktualisieren, während SYNC bereits auf 3.4.23188 steht.
    Ford beschreibt das offizielle Kartenupdate als eigenen Installationsablauf. Die deutsche Anleitung nennt einen exFAT-formatierten USB-Stick mit mindestens 32 GB und verlangt, das vollständige bereitgestellte Paket mit SyncMyRide, autoinstall.lst und DONTINDX.MSA zu übernehmen.
    Ford Deutschland
    Damit ist die sichere Entscheidung: Deine vorhandene Liste nicht eigenständig in zwei geänderte Listen zerlegen und nicht allein anhand der Paketnamen einzelne Dateien herausnehmen. Die Dateinamen zeigen zwar, welche Einträge mit Karten und Navigation zusammenhängen, beweisen aber nicht, dass sie ohne die übrigen Abschnitte korrekt installiert werden können.
    Freigegebene Reihenfolge
    1. Ford-Kartenpaket unverändert vorbereiten: exFAT, mindestens 32 GB, vollständige Originalstruktur.
    2. Karteninstallation starten: Motor laufen lassen und USB-Stick eingesteckt lassen. Der SYNC-Neustart während des Updates ist normal.
    3. Abschluss abwarten: Den von Ford beschriebenen Zündungszyklus durchführen, falls verlangt. Stick erst nach der endgültigen Abschlussmeldung entfernen.
    4. Update bestätigen: Die erzeugte XML-Protokolldatei auf der Ford-Update-Seite hochladen.
    Diese Schritte folgen der offiziellen deutschen Ford-Anleitung.
    Ford Deutschland
    Fazit: Für dein Ziel gebe ich keinen Split der geposteten Autoinstall.lst auf zwei Sticks frei. Die von Ford dokumentierten „zwei Teile“ sind zwei Phasen des Updatevorgangs, nicht automatisch zwei getrennte USB-Sticks. Wenn das vollständige Paket nicht auf einen einzelnen Stick passt, benötigst du eine von Ford ausdrücklich unterstützte Aufteilung für genau dieses Paket. <
    Also werde ich lieber nicht splitten !!!
    Gruß Klausi
  • Update im Stand:
    - mit dem fertigen vorbereiteten Stick zum Auto gehen
    - die Tür aufschließen und öffnen
    - ins Fahrzeug hinein setzen
    - die Zündung einschalten
    - kurz warten bis das Radio sich eingeschaltet hat
    - die Zündung wieder ausschalten
    - die Tür öffnen
    - das Radio wieder manuell einschalten
    - bitte warten bis das Navi die Karten vollständig geladen hat
    - jetzt kann der Stick eingesteckt werden
    - das Update dürfte innerhalb der nächsten 2 Minuten beginnen
    - Fahrzeug kann jetzt verlassen werden
    - Fahrzeug kann abgeschlossen werden
    - nach ca. 50 Minuten dürfte der erste Teil beendet sein
    - normal beginnt der zweite Teil automatisch
    Erst wenn die erfolgreiche Rückmeldung der Installation auf dem SYNC erscheint, darf der Stick entfernt werden.
    Ihr könnt den Stick auch einfach eingesteckt lassen, das Update läuft im Hintergrund weiter.
    Es ist dabei egal, wie lange das dauert.
    Dabei kann das Fahrzeug ruhig des Öfteren gestartet werden, wichtig dabei ist,
    unbedingt warten bis der kleine Pfeil oben rechts erscheint und das Update als erfolgreich meldet.
  • Wen es interessiert :
    Kartenupdate orig. Ford "Map_25317896072" auf einem Stick während der Fahrt erfolgreich durchgeführt, aber … :
    * Teil 1 dauerte 90 min.
    * Teil 2 dauerte ebenfalls 90 min.
    * Teil 3 dauerte erwartungsgemäß nur 2 min.
    * Nach wie vor wird F13 angezeigt.
    * Freier Speicherplatz von 23GB auf 9GB reduziert.
    * Die Display-Meldung, dass der erste Teilbereich abgeschlossen ist, und ein Zündzyklus ansteht erscheint nur relativ kurz. Wer diese Meldung verpasst, wartet wohl ewig, und gibt dann irgendwann auf !?!
    Evtl. langsamer Stick (Intenso 64 GB USB 3.0) ?
    Gruß Klausi
  • USB wird nur 2.0 unterstützt.
    F13 ist der normale Stand
  • Ja, ich weiß.
    Aber diesen Stick habe ich schon immer für Syn-Updates benutzt, da er ja abwärtskompatibel zu USB2.0 sein sollte.
    Aber das nächste mal probiere ich einen USB2.0 !
    Vielen Dank !
    ... Klausi
  • Du kannst ruhig den 3.0 nutzen, bringt nur keinen Vorteil.
  • Der 3.0 bringt definitiv Vorteile allein bei der Fertigstellung auf dem PC. Dazu kommt das USB 2.0 theoretisch 60mb/s erreichen kann. Da gibt es wenige oder keine. Intenso ist von Haus aus langsam. Deshalb ist es schon ratsam einen vernünftigen USB 3 Stick mit Speed zu verwenden. Am besten den Stick vorher auf Speed testen, so das er die vollen 60mb/s lesen und vor allem schreiben kann. Ich weiß, das Ford seine Anschlüsse limitiert, so seit ihr aber sicher daß der maximale Speed erreicht wird. Normal dauert ein komplettes Kartenupdate in einem Rutsch ca. 90min +-.
  • Die Dauer eines Update besteht ja nicht nur aus der reinen Transferzeit, sondern auch auch aus der internen Verarbeitungszeit. Man weiß ja nicht, welche Verarbeitungs, Pausen, -und Verifizierungszeiten Ford eingebaut hat ? Deshalb denke ich nicht, dass die lange Updatezeit am USB-Stick liegt. Mein Stick hat übrigens eine durchschnittliche Schreibrate von 36MB/s !
    Nochmals Vielen Dank an alle !
    Gruß Klausi
  • Nein, sind viele Faktoren die da zusammenkommen, daher sollte man die, die man beeinflussen kann, abstellen. Wenn der Stick aus der High Speed Line kommt, dann geht's etwas schneller. Ich habe für Datentranfers nur noch Sticks > 150 MB/s im Einsatz, da kann nichts schief gehen. Aber 36 MB/s schreibend sollte schon ausreichend für das Sync sein.
