Hallo, meine Frau wünscht sich sehnsüchtig LED- Leuchtmittel für ihren MK2. Ich habe H7-LED (nicht die billigsten) bei Amazon bestellt und die haben genau einen Tag super funktioniert. Dann machten die Geräusche, als wenn ein Lüfter mit hohe Frequenz läuft. Ich denke, die Wärme kann durch die Bauform des Scheinwerfers nicht weg. Die waren auch ziemlich heiß. Gibt es Erfahrungen? Eine gültige Zulassung ist erstmal zweitrangig, funktionieren muss es. Vorab vielen Dank.
LED Abblendlicht MK2 H7
Was meinst du? Was durchlesen? VG
Auf „LED Osram H18“ klicken
Hallo Mathias,
wie hast Du nach Einbau der LED die Fehlermeldung durch die geringere Stromaufnahme unterdrückt? Hast Du einen Lastwiderstand eingebaut oder konntest Du die Stromüberwachung mit Forscan rausprogrammieren? Ich werde in unserem Ecosport die H4 durch die legalen neuen Osram Speed 450 ersetzen, bin mal gespannt, sollen ja ganz tolles Licht spenden.
Liebe Grüße
Dirk
es gab keine Fehlermeldung nach der Umrüstung deshalb habe ich auch keine Lastwiderstände montieren müssen.
