Hi Anke,
machst du das mit Windows oder mit MAC?
Hallo MIne,
über Windows. Alle Blocker und Virenschutz komplett ausgeschaltet.
Aber auch übers Android-Tablet funktioniert es nicht.
Viele Grüße,
Anke
Hi Anke,
Hallo MIne,
Viele Grüße,
Anke
Hast du es schon mal mit Rechtsklick und im neuen Fenster auf den Link probiert?
UPDATE: Nachdem ich mir 7zip runtergeladen habe, funktionierts.
Stick ist erstellt, jetzt probier ich mal, obs im Auto läuft.
Vielen Dank!
Ja, hab ich. Kommt immer die gleiche Fehlermeldung.
Die Version MG konnte ich ohne Probleme runterladen, nur die zip-Datei mag nicht.
Viele Grüße,
Anke
Mine : Perfekt, hat alles geklappt, beim 2. Mal starten nach dem durchlaufen des Updates hat mir eine freundliche Stimme verkündet, dass das Update erfolgreich installiert wurde. Vielen herzlichen Dank für die Bereitstellung der Dateien!
Mothes : ich hoffe sehr, dass mit dem Update jetzt die ganzen Fehler behoben sind. Das nervt mich schon seit über drei Jahren, dass das System immer wieder spinnt.
Neue Version MH im Startpost hinzugefügt.
Gibt es dafür ein Changelog?
- Updated several CTR libs and bins.
- Updated the following CTR Modules:
- CarPlay
- Tuner
- HMI
@ Mine, dieses Mal habe es geschafft, das Update vom ersten ohne Probleme durchzufuhren.
Danke.
Alles anzeigenEigentlich sollte das Update nach einstecken des Sticks gefunden werden. Kannst es notfalls im Menü unter Einstellungen (nicht Audio) auch "anstupsen"
Evtl mal anderen USB-Stick probieren.
Nochmal zur Zusammenfassung:
- aus Beitrag 1 von MINE die letzte MG Version vom 09.08.2022 laden.
- die Datei kommt in den Ordner "SyncMyRide"
- die *.lst Datei editieren wie folgt:
; Sync 2.5 by Mine
[CTRGen1_ALL]
Item1 = APPS - MB3T-14G516-MG
Open1 = SyncMyRide\MB3T-14G516-MG_1658499882000.VBF
Options = AutoInstall,SilentInstall,Delay
dabei ist egal ob du die Zeile by Mine weglässt oder nicht.
Das Update sollte nach einstecken des Sticks gefunden werden.
Unter Einstellungen/Updates kannst du den Prozess verfolgen.
WLAN, Hotspot oder Handy Verbindung brauchst du dafür nicht.
Wichtig: Im Sync nicht auf Audio oder andere Quellen, einfach ins Menü Einstellungen (Symbol mit den 2 Zahnrädchen)
ich wieder ![]()
einen neuen Stick genommen und immer noch keine Reaktion.
Immer nur die Meldung "das auf dem Stick keine (Audio-)Medien verfügbar sind. Klar! Aber kein Update.
Kann es an der IST liegen? Oder evtl. habe ich kein Sync-Lite - das weiß ich leider nicht.
Anhand deines Fotos hast du das Lite und an der lst liegt es nicht.
Tippe eher auf einen Anwendungsfehler.
