Öl wechsel kosten?
  • Pliffy 250€ empfinde ich als bodenlose Frechheit. Wenn man bedenkt, das die reinen Materialkosten bei maximal 50€ liegen (und ich gehe davon aus das Ford in Masse viel weniger für das Material bezahlt). Dann läge der Arbeitslohn bei 200€ für -> Motorschutz ab, Öl ablassen, Filter Tauschen, Motorschutz dran, befüllen und Service zurückstellen (alles in einer Stunde erledigt). Wenn die jetzt einen Meister, einen Gesellen und noch den Lehrling dafür benötigen, sind die 200€ sicherlich angebracht :D
    Der meister Fährt das Auto auf die Bühne, der Geselle bedient die Bühne und der Lehrling macht den Wechsel. Den Serviceintervall darf der Kunde dann selbst zurückstellen, die faule Sau. 8o
    Wie es Garantietechnisch aussieht kann ich dir nicht genau sagen aber wenn du zu einer Fachwerkstatt gehst und die dir bestätigen welches öl bei welchem Kilometerstand eingefüllt wurde, dann sollte das doch als Nachweis OK sein.
  • Also ich habe meine ford Werkstatt angefragt nur der Öl wechsel kostet ca 250€ dad kommt mir aber viel vor,
    Das ist ja schon fast Straßenraub. Mich hat der gesamte 2. Service inkl. Öl und Wechsel der
    Bremsflüssigkeit nur in etwa 290 € gekostet.
  • Also ich habe meine ford Werkstatt angefragt nur der Öl wechsel kostet ca 250€ dad kommt mir aber viel vor, muss ich denn zu ford wegen der garantie oder kann ich auch eine freie Werkstatt nehmen?
    Wegen der Garantie kannst du beides nehmen, wobei die Werkstatt nach Ford Plänen arbeiten und zertifiziert sein muß.
    Problem das aber viele nicht bedenken, oder denen es egal ist, das bei einem Unfall auch nur die Kosten einer freien Werkstatt für die Instandsetzung angesetzt werden dürfen. Da jede VS ab einem gewissen Schadenswert heute selbst eigene Gutachter rausschickt, sollte sich rumgesprochen haben. Deren Summe wird problemlos bezahlt, aber wenn du zb. von Ford ein höheres Gutachten hast, das du fiktib abrechnen möchtest, kann es sein das es Probleme gibt, außer du läßt dort reparieren und trittst den Schaden ab. Bei Abtretung zahlen die jede noch so überzogene Summe, weil sie eine Rechnung bekommen.
