Sync Update und Probleme - Sammelthread
  • Schau mal hier nach
    Tastenkombi
  • Ok und danke, werde ich morgen mal ausprobieren. Habe auch keinen CD Player.
  • @Hugo Strasser
    Das ist ein Bug in der SW Version. Hatten wir auch schon bei einigen Kundenfahrzeugen. Kannst ja auch mal probieren unter Android Auto Musik vom Handy zu hören, dann funktioniert die Sprachausgabe von Google Maps wieder.
    Abhilfe brachte bei uns nur ein Update auf eine andere Version.
  • @hucky0611
    Du meinst das Update vom Sync3? Das habe ich auch vermutet. Danke für den Hinweis.
    Woher bekomme ich das Update 18025? Damit lief alles bestens.
  • Dann lieber 18261 oder 19119
  • OK Mine, woher bekomme ich eine der beiden Updates. Habe sonst immer nur von der Fordseite Updates geladen, wenn es welche gab.
  • @hucky0611 Danke,
    wenn ich Musik vom Handy höre, funktioniert die Sprachausgabe bei Maps auch. Welche Updateversion soll ich nehmen und woher?
  • Kannst du dann beide versuchen.
    ; SYNC3 by Mine - Release 18261 - Only for Nav
    [SYNCGen3.0_ALL]
    Item1 = APP 18261
    Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G381-AN_134190.tar.gz
    Options = Delay, AutoInstall
    18261
    ; SYNC3 by Mine - Release 19119 - Only for Nav
    [SYNCGen3.0_ALL]
    Item1 = APP 19119
    Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G381-AP_1557253990000.TAR.GZ
    Options = Delay,AutoInstall
    19119
  • Einfach vom Link herunterladen und dann auf den Stick? Wie muß der Stick dann aussehen? Sorry für die Frage, aber so habe ich das noch nie gemacht. Bin da ein Laie.
    Einmal editiert, zuletzt von Hugo Strasser ()
  • Dann ließ bitte die anderen Beiträge mit den Updates, da steht genau beschrieben, wie das gemacht wird.
  • Ordner auf dem Stick erstellen (SyncMyRide)
    und da die entsprechende Datei reinkopieren, nicht entpacken
    autoinstall.lst mit dem Editor erstellen und oben den Text einfügen
    Die Dot......msa kann auch mit dem Editor erstellt werden. entsprechend umbenennen.
    Da kommt nichts rein.
    Bevor du irgendwelche Sachen da rein kopierst, einfach die ganze Struktur die auf dem Stick ist, bitte vorher sichern.
    Das spart viel Arbeit für das nächste Mal, und natürlich auch mir. :)
    Dateien
    2 Mal editiert, zuletzt von Mine ()
  • Danke nochmal für deine Anleitung. Ich habe jetzt einige Zeit damit verbracht die 18261 oder 19119 zu installieren. Außer daß alle 3 USB Sticks vom System erkannt wurden, passiert nichts mehr. Auch nach längerem Warten (15min.) keine Reaktion. Die autoinstall.lst wurde mit Notepad++ editiert.
  • Schau mal hier nach.
    Da darf kein Haken drin sein.
    Dateien
