Handschuhfachkühlung
  • Hallo!
    Gerade angemeldet und schon eine Frage:-)
    Ich lese das der Eco. eine Handschuhfach Kühlung hat.
    Kann mir jemand erklären wie dies funktioniert??
    Danke
  • Hallo, und erstmal Wilkommen hier :thumbsup:
    So wie ich das weis wird eine Bypassleitung von der Klimaanlage benutzt. Es gibt aber wohl noch eine Variante wo nur die Luftzufuhr von Außen genutzt wird. Was im Ecosport verwendung findet weis ich leider nicht, muß ich mal ausprobieren..falls doch noch Sommer kommt ;)
    GUTE FAHRT wünscht Jens :thumbup:
    Nicht jeder hat nur Blei im Tank :evil: auch Füße können Bleihaltig sein :D
  • Hallo
    Wenn ihr eueren Handschuhfachdeckel ganz auf klappt, um zum Beispiel an den Sicherungskasten zu gelangen, dann müsstet ihr den Bypassschlauch von links
    kommend sehen. Dieser ist an einen Halter geklemmt. Hinten unten im Kasten ist eine kleine Öffnung dort wird dann die kalte Luft eingeblasen!
    Macht sich dankend bemerkbar, bei längeren Fahrten im Urlaub.
  • Hallo.
    Ich hatte nach 5 Monaten festgestellt, dass meine Handschuhfachkühlung nicht funktioniert. Ich war wegen einer Inspektion sowieso bei Ford und hatte das mit angegeben. Es wurde festgestellt, dass gar keine Schläuche verbaut waren. Auf Garantie wurde das jetzt nachgerüstet.
    Die Kühlung ist jetzt nicht beste, aber es reicht aus damit die Getränke nicht zu warm sind im Sommer,wenn man weite Strecken fährt.
    ES, Bj 05/2019, 1,0 Ecoboost, 125 PS, ST Line, B&O, DAB+, Magnetic Grau
  • Ich wusste gar nicht, das der so etwas hat.
    Da muss ich doch einmal bei unserm nachschauen.
  • Ja wahrscheinlich wie das Staufach unter dem Sitz....
  • Bei dem Loch mit Drehregler wäre es fast teurer, das jetzt noch mal anzupacken (um es weg zu rationalisieren). Ich vermute, es fällt den meisten nicht auf.
    Ist sowieso Humbug, ist das Auto in der Sonne geparkt, hat der Schokoriegel die gleichen 40* wie anderswo im Auto und das bisschen läßt ihn nicht wieder hart werden. Ansonsten passt ja nur ne geschlossene 0,33 Dose ins Fach, da hätte ich aber Angst das sie explodiert und alles versaut.
