Navigation - Tempolimits
  • Doch, mit diesem Punkt schaltest du die Verkehrszeichenanzeige die in den Navikarten hinterlegt sind frei.
    Verkehrszeichen? Oder meintest du die Geschwindigkeitsangaben?
    Bei mir sind die Geschwindigkeitsanzeigen noch da, auch wenn ich die Gefahrenstellenwarnung deaktiviere.
    Dann geht es dabei wahrscheinlich doch nur um stationäre Blitzer.
  • Natürlich meinte ich die Geschwindigkeitsangaben, keine Ahnung warum ich Verkehrszeichen geschrieben habe, sorry.
    Foto stelle ich dann mal nicht ein, bringt nämlich nichts, da es bei mir genau da ist wo es bei Flin fehlt, michi911 hat also recht, es ist nicht bei jedem vorhanden.
    Bei mir wurden die Geschwindigkeitsangaben nicht angezeigt als ich meinen ES bekommen habe, seit ich die Gefahrstellenanzeige aktiviert habe, werden sie angezeigt.
    Deaktiviere ich die Gefahrstellenanzeige, werden die Geschwindigkeitsangaben auch nicht mehr angezeigt, also anders als bei neo3103.
    Das erinnert mich übrigens an einen anderen Beitrag hier im Forum wo jemand auf die aktuelle Betriebssoftware geupdatet hat und danach sich grundsätzlich der WLAN Hinweis beim einschalten meldet, obwohl er WLAN deaktiviert hat, bei mir ist es genau andersherum, ich hatte das mit der alten Betriebsoftware und mit der neuen ist es verschwunden.
    4 Mal editiert, zuletzt von mroemer ()
  • Ich habe den Menüpunkt "Gefahrenstelle anzeigen" garnicht, aber die Geschwindigkeitsangaben sind bei mir vorhanden
  • Vielleicht sind die ja automatisch aktiv wenn es den Menüpunkt nicht gibt?
    Obwohl das passt auch nicht bei Flin gibt es ja weder Menüpunkt noch die Geschwindigkeitsangaben.
    Hier dann doch mal ein Foto:
    2 Mal editiert, zuletzt von mroemer ()
  • Komisch, die Autos von neo3103 und mroemer sind beide in
    05.18 gebaut und doch dieser Unterschied.
    Gibt es da in Craiova einen Lostopf aus dem jedes mal gezogen
    wird, was in welches Auto eingebaut wird, oder zählen die das an
    den Knöpfen ab? :S
    Gut die können jetzt sagen, neues Modell, noch nicht ausgereift,
    laufende Verbesserung während der Serie, blablabla..........
    Traurig ist nur, dass sie es nicht schaffen, das Auto in einem
    einheitlichen Standard zu bauen. ;(X(
    Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich diesen Menüpunkt "Gefahrenstellen
    anzeigen" auch separat im C-Max, allerdings war das noch SYNC 2.
    Habe ihn aber nie benutzt, war immer deaktiviert.
  • Obwohl das passt auch nicht bei Flin gibt es ja weder Menüpunkt noch die Geschwindigkeitsangaben.
    Falsch, die Geschwindigkeitsangabe habe ich, aber nicht den Menüpunkt. :D
    Bei michi911 fehlt die Geschwindigkeitsangabe und der Menüpunkt.
  • Kann es etwas mit FordPass zu tun haben
    Das glaube ich weniger.
    FordPass habe ich erst ca. 2 Wochen nach erhalt des Fahrzeuges aktiviert,
    Die Geschwindigkeitsangabe im Navi war aber von Anfang an. Auch jetzt, egal
    ob ich FordPass an oder aus habe, die Angabe ist immer da.
