Update ist erledigt ,so wie auf der Seite von Ford beschrieben https://www.ford.de/service/be…d-sync-bluetooth/update#/
ca 10 - 15 min dauer
Build 18025
Sync3 Update von Build 17276 auf Build 18025
...nach dem gefühlt 17. Versuch bekomme ich's auch nicht hin
Es kommt immer diese Fehlermeldung - und es wird seltsamerweise die US-Servicenummer angezeigt.Ob vorheriges Rücksitzen auf Werkseinstellungen hilft?
- Hast du exFAT formatiert?
- Dateien in oberste Ebene entpackt also ich glaub 2 Hauptverzeichnisse und darin
mehrere Dateien welche nicht entpackt werden dürfen...
- anderen USB Stick nehmen ... nach Möglichkeit nicht größer 64 gb
- Dateien neu laden
- usb Schnittstelle wechseln
- anderen Rechner oder System nutzen beim entpacken/ ladenALLES NUR VORSCHLÄGE KEIN MUSS
...ja, alles so gemacht. Bei mir entstehen beim Entdecken allerdings keinerlei Verzeichnisse - nur Dateien in der obersten Ebene.
So schaut das auf dem Stick dann aus:
Schau mal, links hauptverzeichnis...rechts Inhalt SyncMyRide Ordner...
Mach alles so wie hier beschrieben,war bei mir kein Problem has beim 1 Mal geklappt
https://www.ford.de/service/be…d-sync-bluetooth/update#/ -
...ja... nach dem gefühlten 173. Anlauf und dem 4. USB-Stick hat es nun geklappt.
Soooo einfach ist das
Jetzt nurnoch das xml file hochladen und Ford weis auch bescheid
...erledigt
Ich habe eben nochmal bei meinem Händler angerufen und denen gesagt die sollen gleich das Sync 3 updaten vor Auslieferung am Freitag. Es sei denn es ist schon die neuste Version drauf
