Also bei unserem ist mir aufgefallen:
ich habe es auf grün eingestellt und die Fußraumbeleuchtung war dann auch grün.
Der Getränkehalter in der Mitte war auch grün, allerdings nach kurzer Zeit wieder blau.  ![]()
Das Auto macht sich selbstständig.  ![]()
Es ist erst wieder grün wenn du Zündung anmachst. Bei meinem ist auch die Beleuchtung hellblau wenn nur Innenbeleuchtung durchs Türöffnen aktiv ist
Ah ok. Danke.  ![]()
Hellblau ist Grundeinstellung.
Erst bei eingeschalteter Zündung und aktivem Licht nimmt er die eingestellte Lichtfarbe
Hallo,
Wir haben unseren EcoSport vor 2 Wochen bekommen. Die Ambientbeleuchtung sieht ja hübsch aus, lässt sich auch in der Farbe ändern, ist aber nur an, solange der Motor nicht läuft. Das doch wohl nicht richtig, oder?
Wenn der Motor läuft, mach mal dein Abblendlicht an. Dann ist auch die Ambiente-Beleuchtung an. Wenn der Motor läuft bzw. man fährt und das Licht ist nicht an, ist auch die Ambientebeleuchtung aus.
Mh, ich habe die Lichtautomatik an. Wenn das Abblendlicht angeht bleibt die Ambientenneleuchtumg leider aus. Muss ich dafür wirklich manuell das Abblendlicht einschalten?
Nein, ich habe auch immer die Lichtautomatik an und die Ambientebeleuchtung ist an. Schau mal im Sync, wahrscheinlich ist sie da bei dir ausgeschaltet, dort wo du auch die Farben wählen kannst.
Dito. Ich meine sogar bei mir war Ambiente bei Auslieferung ausgeschaltet.
So, nun habe ich extra einmal darauf geachtet.
Nachdem das Auto aus war, muss ich erst in die Einstellungen und etwas an der Ambientbeleuchtung verändern, damit sie auch eingeschaltet ist. Das bestimmt nicht normal.
Habe genau das selbe Problem, laut Werkstatt kommt das wohl vom Sync. Ich habe nämlich diese komische Release Version, vllt hast du das auch ? Sync Version: R5.3.0.1_R18364b
