• Hallo zusammen, hat jemand eine Idee. Kurz nach dem starten kommt eine Fehlermeldung " Ladefehler" und die rote Batterieleuchte geht an. Batterie geprüft ist voll geladen. Lichtmaschine und Regler funktionieren einwandfrei. Hat bisher keinerlei negative Einflüsse beim fahren. Ist nur nervig weil immer wieder die Fehlermeldung kommt. Im Fehler Speicher OBD ist auch kein Fehler zu finden.
  • Die Lichtmaschine ist mittels Lin Bus mit dem PCM verbunden. Dieses Kabel ist auch bei uns in der Werkstatt schon öfter mal repariert worden.
    Die Fehlersymptome sind die Gleichen.
    Der Regler der Lichtmaschine arbeitet jetzt in deinem Fahrzeug mit einer festen Kennlinie und nicht mehr bedarfsgesteuert.
    Danke für die schnelle Antwort. Kann man das Kabel einfach austauschen? Gibt es das als Ersatzteil?
  • Wäre es da nicht einfacher und günstiger, den kompletten Strang zu tauschen oder ist das gar nicht möglich? Wenn der Bruch an einer bloden Stelle sitzt, stell ich mir das auffinden auch nicht gerade einfach vor. Wie findet man sone Stelle eigentlich am besten?
  • Das ist der Motorraumkabelstrang und der Preis liegt bei 432€. Da ist es kostengünstiger die Bruchstelle zu suchen bzw. ein neues Kabel zu verlegen.
    Aber du musst zugeben, nur bei ähnlichen Experten wie dir. Leider wissen nicht alle, wo sie suchen müssen und das kann schnell teurer werden. Ne Stunde suchen kostet doch bereits ab 120€ aufwärts. Oder gibt es einen festen Stundensatz, wie lange das dauern darf?
