Nachrüstung Frontkamera beim Sync 3
  • Ich habe mir für eine Frontkamera auch einen Video-Umschalter am Stecker vorm Sync in das Video-Kabel der Rückfahrkamera eingeschleift.
    Funktioniert auch alles, aber: Die Qualität der Rückfahrkamera leidet mit dieser Art Umschalter. Das liegt daran, dass das Kabel der originalen Rückfahrkamera ein 3-adriges Signal führt: Video+, Video- und Masse.
    Der Umschalter, wie auch nachgerüstete (Front-)Kameras haben immer nur 2 Signale: Video+ und Masse.
    Die Umschalter legen einfach das VideoMinus-Signal der Rückfahrkamera auf Masse und das verringert sichtbar die Qualität des Signals der originalen Rückfahrkamera. Zumindest bei mir war das sehr eindeutig sichtbar (und ich meine, das sieht man auch in dem Video oben). Nicht falsch verstehen, wenn die Kamera intern keinen VideoMinus-Anschluss hat, dann geht mit diesen Umschaltern auch keine Qualität verloren. Das passiert nur, weil/wenn die originale Ford Rückfahrkamera einen extra VideoMinus-Anschluss hat.
    Mich hat diese Verschlechterung jedenfalls so gestört, dass ich mir den Umschalter etwas modifiziert habe, so dass das originale VideoMinus-Signal der Rückfahrkamera nicht auf Masse gelegt wird.
    Habe dem Umschalter ein 2. Relais spendiert:
  • Hallo,
    das Thmea ist schon etwas älter aber hat mich inspiriert auch an eine Frontkamera zu installieren.
    Danke erstmal ist alles verständlich gobang schon sagt gibt es noch den Masseverbindung der sollte auch mitberücksichtigt werden.
    Jetzt zu meiner Frage. Muss man direkt an dem APIM Stecker oder kann man das Signal auch z.B. unter/neben dem Fahrersitz abgreifen. Denn habe nicht wirklich Lust so viel auseinander zunehmen?
  • Ich habe das Kabel am Stecker neben dem Fahrersitz rechts abgegriffen, war aber ein Mondeo. Ob der Stecker im EcoSport an der selben Stelle liegt, musst Du schauen.
    Da kommt man ja sehr leicht ran.
    Danke dann muss ich mal bei meinem Grand C-Max schauen wo das bei dem liegt, die Kabel Farbe hätte ich ja schon mal.
    1.Frage: welche Kamera Art muss es sein? AHD / CVBS / NTSC / PAL
    2.Frage: ist das der richtige Umschalter:
    2x Video Cinch-Switch: Y-Adapter mit Umschalt-Automatik
    2 Video-Eingänge auf 1 Video Ausgang Cinch Stecker Automatische Umschaltung von Videokanal 1 auf Videokanal 2 z.B. durch Einlegen des Rückwärtsgangs Einfach…
    maxxcount.de
  • 1.Frage: welche Kamera Art muss es sein? AHD / CVBS / NTSC / PAL
    Jede "Car backup camera" sollte funktionieren.
    Bei meiner stand z.B. AHD processor dabei. Ich denke auch NTSC würde vom Sync korrekt erkannt.
    Die Belegung des Steckers ist korrekt: 14 Video+, 15 Video- .
    Der Stecker lag bei mir neben dem Fahrer-Fuß, ich musste nur die Fußraum-Filzmatte rechts vorn neben dem Gaspedal ausklipsen.
    https://maxxcount.de/rueckfahr…t-umschalt-automatik.html
    Bei diesem Typ wird nicht über ein Trigger-Signal (Rückwärtsgang eingelegt) umgeschaltet, sondern die funktionieren nur, wenn die Rückfahrkamera kein Signal mehr liefert, ab dem Moment, wenn der Rückwärtsgang rausgenommen wird.
    Das funktioniert bei Ford nicht.
    Weil Ford hat die Funktion (welche wir zur Nachrüsten der Frontkamera nutzen), dass man im Sync unter Einstellungen die Anzeige der Rückfahrkamera nach Rausnehmen des Rückwärtsgangs länger anzeigen kann.
    D.h. bei Ford wird nach Rausnehmen des Rückwärtsgangs das Signal der Rückfahrkamera also nicht abgeschaltet, sondern der eingelegte Rückwärtsgang ist der Trigger.
    So ein Typ Umschalter ist z.B. so einer hier: Carmedien Rückfahrkamera Switcher cm-VS1 Umschalter (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.).
    Das 'Rückfahrgang ist eingelegt' Signal (12V) findet sich bei Ford (zumindest Mondeo, S-Max, Galaxy) neben der Fahrertür im Bodenraum, wo die Rundung zur A-Säule beginnt:
    Ich musste im Mondeo nur den Schweller Fahrertür ausklipsen.
    Der Kabelbaumhersteller hat sogar, wie auf dem Bild zu sehen, die sichtbare Schlaufe zum Abgreifen bereits vorbereitet.
  • So ein Typ Umschalter ist z.B. so einer hier: Carmedien Rückfahrkamera Switcher cm-VS1 Umschalter (Affiliate-Link).
    Danke gobang,
    hucky0611 hatte den von maxxcount 2x Chinch-Switch verlinkt, konnte mir auch nicht erklären wie das genau gehen soll da ich die gleichen gedanken hatte wie du.
    Ich glaube jetzt habe ich das ganze Projekt gedanklich vorbereitet. Jetzt mal bestellen :thumbup:
    Und nochmal vielen Dank. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
  • Die Belegung des Steckers ist korrekt: 14 Video+, 15 Video- .
    Und das ist der Stecker im Fußraum nur vom APIM? Hat er dort auch die gleiche PIN Position?
    Ich sehe gerade dort sind weniger Kabel daher wahrscheinlich mit der Kabelfarbe rausfinden oder?
  • Und das ist der Stecker im Fußraum nur vom APIM? Hat er dort auch die gleiche PIN Position?
    Die Pins und Farben an dem Stecker im Fußraum sind:
    1 Schirm
    2 Video+ (weiß-grün)
    3 Video- (braun-violett)
    (Das mit Pin 14, 15 war direkt am APIM, da hatte ich vorhin nicht richtig aufgepasst.)
  • Wie wurde denn jetzt das Problem gelöst das die BILD Qualität so schlecht wird mit dem billigen Switch , welcher verursacht keine Störung , sind die mit Anschluss an das Rücklicht besser ?
    Dafür muss man (leider) selbst eingreifen. Die kommerziellen Umschalter unterstützen nur 2-adrige Video-Signale: Video+ und Masse. Das Ford Video-Signal ist aber 3-adrig: Video+, Video- und Masse. Man muss also dafür sorgen, dass der Umschalter beim originalen Signal der Rückfahrkamera das Video- nicht auf Masse legt.
    Ich habe den Umschalter einfach entsprechend modifiziert und dem bereits vorhandenen Relais ein zusätzliches Kleinst-Relais hinzugefügt:
    Das Relais passte sogar mit in die originale Box. Für die Unterbrechung der einen Masseleitung muss man die Box eh öffnen.
