Mahlzeit Eco Gemeinde
Sagt mal kann es sein das der Eco MK II vFL hinten ein Rollo hat und der Eco MK II FL eine Hutablage ?
Kann man das Rollo beim FL nachrüsten ? wie sehen die Befestigungspunkte aus.
Durchaus möglich, in neueren Tests aus Südamerika ist ersichtlich, dass das Rollo dort auch weiter verbaut wird.
Eine Umrüstung halte ich nicht für praktikabel, so richtig Sinn macht das auch nicht.
Schaut man sich die Form der Seitenverkleidung im Kofferraum an stellt man fest dass die Lehne nicht in der Position steht wie es die Verkleidung ermöglichen würde.
Ich schlußfolgere daraus, das es länderspezifisch (nach Herstellungsort) Unterschiede gibt. Ist so auch in Videos zu sehen, vielleicht gibt es anderswo neigungsverstellbare
Lehnen, was ein Rollo sinnvoll werden läßt. Andere Lehnen gibt es auf jeden Fall, nämlich mit Mittelarmlehne.
Mahlzeit Preusse
Mittelarmlehne habe ich auch schon gesehen gibt's im Amy land.
Neigungsverstellbare Rückenlehne hab ich davon gelesen, gibt's die nicht bei uns ? ![]()
Ich habe grade noch einen Eco FL gesehen mit Rollo.
Das ist so Typisch Ford
Wir haben da noch was im regal liegen also bauen wir es ein, So wurden früher auch die Mannschaftstransporter für die Grün Weißen zusammen gebaut
(Transit irgendein Motor rein, Getriebe ? egal einfach ein Automatik rein gemacht das fährt ja auch / so gab es die Kisten nie zu kaufen
Eine Nachrüstung des Rollos ist eigentlich nicht möglich, da weder die vorderen Halterungen
passen, sowie auch hinten die Möglichkeit zum arretieren des Rollos nicht vorhanden ist.
Danke Flin für das Foto ![]()
Naja nachrüsten könnte man es vielleicht, man müsste dann wohl die ganze C-Säulen Verkleidung erneuern ![]()
aber wie Preusse es schon beschrieben hat
(Eine Umrüstung halte ich nicht für praktikabel, so richtig Sinn macht das auch nicht)
Hab da etwas entdeckt
https://www.amazon.de/OREALTOOL-Laderaumabdeckung-Kofferraum-Hunded...
Mahlzeit schmiddy
Die hatte ich auch schon gesehen, aber da ist halt die frage ob bzw. wie befestigt man diese ![]()
Die Beschreibung ist auch Cool auf Ama...
(Sie müssen nicht bohren, um Ihr Auto nicht zu verletzen.) ![]()
Ich glaube nicht, dass das an unsere EcoSports paßt. Siehe Bilder links vom großen Foto.
Und relativ sinnfrei ist das auch, für die paar Zentimeter ein Rollo.....Hatte sowas am Suzuki XL7 (fünfsitzer), da war aber auch ein Kofferraum abzudecken !
Sonst geht das ja mit der Hutablage, wenn man die nicht dauernd vergessen würde wieder runter zu klappen. Aber sieht ja keiner, weil die Scheiben ja abgedunkelt sind.
Rausgucken geht auch noch, muss ja das Kennzeichen vom Hinterherfahrenden nicht sehen.
Oder weglassen, hat auch schon mal jemand geschrieben ! ![]()
Ohne Umbau wird auch diese Abdeckung nicht funktionieren.
Wie man auf dem Foto unschwer erkennen kann, ist die Befestigungsmöglichkeit für den Rollo bei dem
abgebildetem Fahrzeug ganz anders aufgebaut als beim Facelift ab 2018.
OK.
Preusse war schneller. ![]()
