  • Ich würde sie hinterher installieren.
    Also vorher testen und dann bei Bedarf nach installieren.
    Such dir eine schwer verständliche Adresse aus,
    da weiß man sofort ob die Tante im Radio einen versteht.
  • Wenn aber nur eine der vielen Dateien quer Schießstand, läuft es dann eben nicht.
  • Habe jetzt alles installiert und es funktioniert alles Perfekt... @Mine… Danke dir...
    Achja, könnte mir jemand mal ein Bild der Klimatisierungs Menü Bildschirms zeigen? Bei meinem Fiesta (hatte die Mögichkeit das heute über Forscan freizuschalten)
    sieht das etwas anders aus... Sitzheizung, Lenkradheizung, AC MAX, DEFROST MAX etc. sind erst unter dem Zusatzpunkt "Zusätzliche Einstellungen" sichtbar. Ich meine das war bei 3.3 anders als bei 3.4...
  • Und leider nochmal ich:
    Ich bekomme GraceNotes nicht installiert... Ich bekomme immer einen lst_ERR_05 oder so ähnlich...
    Hier mal meine autoinstall:
    ; SYNC3 Gracenotes
    [SYNCGen3.0_ALL]
    Item1 = 4U5T-14G423-DA
    Open1 = SyncMyRide\4U5T-14G423-DA_123696.tar.gz
    habe ich dort einen Fehler gemacht?
  • Auf den ersten Blick würde ich sagen alles in Ordnung.
  • Leider funktioniert es nicht... ich lade die Datei erneut herunter vielleicht klappt es dann...
    Ausserdem habe ich jetzt bei meinem Fiesta ST das "Problem" das der Splash Screen beim Start ST ist, und beim Ausschalten des Fahrzeugs das Ford Logo kommt...
    Alle Versuche das Via ForScan zu meistern scheiterten... Ist das bei 3.4 jetzt ggf. normal?
  • Ich präsentiere hiermit das erste gescheiterte Update, womit ich allerdíngs auch schon gerechnet hatte.
    Kurz zur Vorgeschichte:
    Mein Auto ist ein 2018er Ford F150 Platinum, dessen Sync3 angeblich in ein europäischen System umgetauscht wurde. Es war die 18025er FW mit Maps F7 drauf und die Sprache war in deutsch.
    Ein FW-Update auf 19205 war möglich, jedoch kein Update der Maps auf F8. Es lief immer mit dem allseit beliebten BGMAP_ERR01 ab, sofern ich die Systemprüfdatei in der auroinstall.lst mitladen ließ.
    Klammerte ich sie aus, bliebt das Update einfach stehen und und selbst nach Stunden passierte nix. Nach dem Neustart waren alle Datein noch Stand F7. Die Logdatei zeigte zwar an, dass es sich offenbar
    um eine Speichermodul mit 64GByte handelt, aber ein Gespräch mit einem Fordexperten ergab, dass da gern etwas beim Umbau gespart wird.
    Bei Ford online gibts eh nur die falschen Updatedateien, da der Fordserver natürlich nur das originale NA Nav kennt und nichts von dem Umbau wissen kann.
    Naja, was muss ich Kerl auch so eine exotische Karre fahren, wo alles erst umgefrickelt werden muss:-)
    Da ich mich sowieso schon mit dem Kauf eines neuen Moduls abgefunden habe (ich will das einfach ordentlich und mit aktuellen Karten haben) habe ich heute mal den Test mit dem Update auf 3.4 nach der
    wirklich schönen Anleitung von Mine gemacht. An dieser Stelle mal ein großes Danke für die Mühe, es ist ja nicht alltäglich, dass jemand soviel Arbeit für andere hineinsteckt.
    Das Ergebnis des Updates war erwartungsgemäß, dass mein System jetzt das Navi nicht mehr startet (Meldung: Navigation Malfunction) und sich nur noch in englischer, französischer, spanischer und portugiesischer Sprache
    einstellen lässt. Auch einige Klimaeinstellungen (z.B. beheiztes Lenkrad) lässt sich nicht mehr bedienen, der Knopf ist ausgegraut. Der Rest scheint jedoch zu funktionieren.
    Bis mein neues "echtes" europäisches Modul mit aktueller Software kommt, dauert sicher noch etwas, solange fahre ich dann mit dem Navi vom EierPhone auf dem Sync-Display:-)
    Hallo Mine, hast Du evtl. ne Idee, ob man da noch was retten kann?
    Danke und Gruß
    RNehring
    Gruß RNehring
