Habe festgestellt, dass ein kompletter Streifen der Heizdrähte, (Fahrerseite von Gummidichtung links, vertikal ca. 15 cm breit, Gummidichtung unten, oben), nicht heizt. Kann jemand Ähnliches bei sich bestätigen? Problemlösung?
Frontscheibenheizung
Bei mir ist auch an den Aussenseiten etwa eine Hand breit keine Heizung.
Soweit ich das kenne, ist die Frontscheibenheizung in 2 Felder aufgeteilt. Links und Rechts. Wenn eine Seite defekt wäre, müsste eine ganze Hälfte ungeheizt bleiben.
Ja, das war vorher nicht so bei meiner Frontscheibe. Da war bis auf, sag ich mal 3 cm, alles frei.
Mach einfach beim nächsten Frost, wenn die Heizung anfängt erkennbare Auftauarbeiten anzuzeigen, ein Foto davon. Dann hast du was für den FFH.
Mache ich morgen Früh.
Stimmt, die minus Temperaturen sind gerade dafür sehr günstig.
Es ist durchaus möglich dass die Heizdrähte ausfallen, reparieren ist da allerdings nicht möglich. Da hilft nur ein Austausch der Scheibe.
Ein einfaches durchmessen der Heizdrähte dürfte Klarheit bringen.
Ja, kann ja dann nur daran liegen, wenn die anderen HD noch funktionieren.
