Nachrüstung einer abnehmbaren AHK
  • Puhh ... das Thema AHK beim Ecosport schein echt komplex zu sein.
    Haben die da gewürfelt, welches Auto eine haben darf und welches nicht?
    Das zieht sich ja echt über Jahre, ob oder ob nicht möglich eine nachzurüsten.
  • Hallo
    Habe den Einbau der Anhängerkupplung im Forum verfolgt. Ich bedanke mich für die guten Ratschläge. Ich möchte bei meinen Freund eine Kupplung nachrüsten. Vorbereitung unter den hinteren linken Sitz und
    zwei Leerstecker unter der Stoßstange sind vorhanden. Was mir fehlt ist eine Teilenummer für den originalen E-Satz von Ford. Steckdose mit Kabel und Steuergerät. Erstzulassung 8/2018.
    Kann mir einer helfen? Gruß
  • Hallo, Hätte noch eine Frage zu den PDC. Wie verhält sich der PDC bei montierten Kugelkopf ohne Anhänger. Ist die Überwachung so eingestellt, das der Kugelkopf ausgeblendet wird?
    Gruß
  • Vielen Dank für die AS-Built Daten hucky0611
    Ich habe meinem Ecosport (nach Facelift) eine Anhängerkupplung mit Fahrzeug-spezifischem E-Satz von Trail-Tec gegönnt und mir in allen möglichen Foren einen Wolf gesucht, aber deine Daten waren eindeutig.
    Für alle, die die Einstellungen auch über FORScan setzen möchten, dabei aber, wie ich, nicht die AS-Built Werte direkt setzen, sondern den "gefahrloseren" Weg über die Dropdowns machen möchte: folgendes muss man umstellen:
    Modul PAM:
    • Trailer Tow: Enabled
    • Towbar: Enabled
    Modul IPC:
    • Trailer Sway Control: Enabled
    • Trailer Tow Backup Assist: Enabled
    Damit erhält man dann die gewünschte Einstellung, die man auch durch direkte Anpassung der AS-Built Werte erhalten würde.
    Ford EcoSport ST-Line - 1.0 EcoBoost 140 PS - 6. Gang manuell - Schwarz - EZ 06/2018 - Navi, Sync 3 - Rückfahrkamera - Klimaautomatik - Xenon - Anhängerkupplung nachgerüstet mit spezifischem E-Satz
