Es lag wohl daran, dass ich es direkt auf den USB Stick runtergeladen habe. Habe es dann auf den Desktop runtergeladen und dann ging es. ![]()
SYNC 3 - Version 3.0 - Update und Kartenupdate auf F11
Moin,
dann ist ja alles OK.
Wünsch Dir viel Erfolg bei der Installation.
Nicht vergessen, erst den Stick entfernen, wenn Du dazu aufgefordert wirst. -
Und den reset nicht vergessen.
Update 01.12.2020
Neue Version 20204 im Startpost hinzugefügt.
Mal eine ganz DUMME FRAGE.........für welche Sync ist bzw. sind diese Updates? Steige glaube nicht mehr so ganz durch.
Altes Sync
Update 01.12.2020
Gibt es Infos was sich da geändert hat?
Sprich: Macht es Sinn mir das zu installieren
Kann ich dir nicht sagen, da ich selber auf 3.4 umgestellt habe.
Changelog gibt es wie immer keinen.
Hab es Heute erst ausprobieren können.
Lief auf Fehler.
Dachte erst ein File sei kaputt, aber kann es sein, dass da autinstall.lst und die Files nicht zusammenpassen: (AB <=> AC)
Alles anzeigenUpdate 01.12.2020
; SYNC3 by Mine - Release 20204 - Only for Nav
[SYNCGen3.0_3.0.20204_PRODUCT]
Item1 = JR3T-14G381-AX
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G381-AX_1599788486000.TAR.GZ
Item2 = GB5T-14G386-AB
Open2 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AB_134244.tar.gz
Options = Delay,AutoInstallLinks:
APP - 381 AX
LogFile - 386 AC -
Ich habe ein Problem mit den Update seit der Kartenaktuallisierung. Die Sprache der Navigation funktioniert nicht. Die System Sprache funktioniert ohne Probleme.
Ich habe die ganze Liste der Aktuallisierungen einzeln abgearbeitet und dennoch funktioniert die Sprache nicht. Was kann ich tuen? Gibt es ein Downgrade auf eine frühere Version?
