Die Freude ist getrübt.......Getriebe
  • Gude @all,
    heute hatte ich in der Werkstatt einen Termin, wegen meinen Bremsen. Lenkrad wackelt beim bremsen zwischen 70 und 40 km/h.
    Nach einer Gewissen Zeit, kam der Werkstattmeister mit der Nachricht, dass mit den Bremsen alles in Ordnung ist und es am Getriebe liegt! =O
    Jetzt steht der ES mit 16000 Kilometern und kaputtem Getriebe in der Werkstatt. :(
    Ich hoffe, dass das spätestens bis Ende nächster Woche repariert ist. Müssen auf die Garantiefreigabe von Ford warten.
    Brauche das Auto dann nämlich
    Zum Glück ist das jetzt passiert und nicht erst nach Ende der Garantie!
    Was allerdings ärgerlich ist, dass ich keinen Ersatzwagen für diese Zeit bekomme, da ich mit dem Auto aus eigener Kraft auf den Hof gefahren bin.
    Jetzt fahre ich solange mit meinem alten VW Käfer von 1972. Der läuft und läuft und läuft wenigstens
    Ford EcoSport ST Line
    140 PS
    Schalter
    Blau/Schwarz
    B&O Anlage
    Anhängerkupplung
    Rückfahrkamera
  • Na hört sich ja nicht so gut an, kann natürlich passieren, bin mal gespannt ob das bei der 140PS Version nun vermehrt auftritt in Zukunft.
    Aber genau aus diesem Grund würde ich auch niemals ein DKG fahren wollen, auch wenn es einige Vorteile gegenüber Wandlern hat, aber eben nicht nur ... wenn du da keine Kulanz bekommst, trägst du die Kosten selbst, richtig ärgerlich, denn nur in den ersten 6 Monaten ist die Beweislast beim Verkäufer, danach gilt die sogenannte Beweislastumkehr, da hilft dann nur noch Kulanz.Und so ein Getriebe kostet mal schnell zwischen 5-8K. Zum Glück betrifft das keinen der Facelift Modelle, aber das Vorgängermodell zb.
    Dir mal viel Glück Mulder, das wird schon werden. Eigentlich kommt die Garantiefreigabe immer innerhalb von 3 Tagen, meist noch am selben Tag. Sie prüfen natürlich ob alle Wartungsintervalle und Rückrufe eingehalten worden sind und lesen das Steuergerät aus.
    Aber sonst keine Meldung, keine leuchte, anderes Fahrverhalten, bis auf das lenkradschlagen, nichts?
    Sei froh das es ein Käfer ist, neuere Vws stehen auch öfter in der Werkstatt, als dein Ford :D:D:D
  • Wenn ich bis Dienstag nichts von der Werkstatt gehört habe, frage ich mal nach.
    Es gab vom ES keine Meldung und auch keine Warnleuchte. Als Symptome gab es nur das Lenkradschlagen.
    Aber jetzt hat sich rausgestellt, dass die Geräusche, die ich für den Motor hielt vom Getriebe kam.
    Die Geräusche kamen beim beschleunigen.
    Da der ES mein erstes modernes Auto und der erste 3 Zylinder ist, dachte ich es wäre der Motor. =O
    Das Fahrverhalten ist ja normal, bis auf das Lenkradschlagen beim bremsen.
    Werde weiter berichten.
    140 PS
    Schalter
    Blau/Schwarz
    B&O Anlage
    Anhängerkupplung
    Rückfahrkamera
  • Dabei hast du den Wagen ja noch gar nicht so lange, das ist wirklich ärgerlich.
  • @Mulder84: Da hast du ja echt Pech. Aber wenn das Getriebe ausgetauscht wird, dürftest du ja keine Probleme mehr haben. Ich drücke dir aufjedenfall die Daumen.
    Um den Kunden keinen Leihwagen geben zu müssen, lassen die Hersteller sich mittlerweile echt was einfallen. Als ob man möchte, dass der geliebte Wagen in der Werkstatt steht.
    LG kijani81
  • @kijani81 Das kannst du gern glauben und erträumen, die Praxis ist aber eine andere. Wenn es ein komplettes Austauschgetriebe ist, könnte das sogar noch so sein, aber nicht, wenn es geöffnet und repariert wird. Dann kommt es noch drauf an wer das macht, aber viele gute Werkstätten gibt es da nicht wirklich.
    Und Leihwagen gibt es doch, sind halt heute meist Zusatzverdienst des Händlers. Auch da habe ich schon Preise von 0€ bis 30€ am Tag gesehen, bei manchen wenigen Händlern gehört ein Leihwagen immer noch zum Service
    und viele davon sind gleichzeitig die Vorführfahrzeuge und werden später zu den beliebten Jahreswagen :D
  • Eben mit der Werkstatt telefoniert. Angeblich kann ich den ES morgen abholen.
    Soll morgen Vormittag nochmal anrufen, wegen einer Uhrzeit.
    Der ES ist aktuell auf der Bühne.
    Werde dann morgen berichten....
    140 PS
    Schalter
    Blau/Schwarz
    B&O Anlage
    Anhängerkupplung
    Rückfahrkamera
  • Guten Morgen,
    konnte meinen ES schon abholen. Das hintere Ausgangswellenlager (hoffe hab das richtig verstanden durch Mundschutz und Plastikscheibe) war defekt. Neues wurde eingebaut.
    140 PS
    Schalter
    Blau/Schwarz
    B&O Anlage
    Anhängerkupplung
    Rückfahrkamera
  • Dann hoffe ich einmal, dass alles passt.
    Wie fühlt er sich jetzt beim Fahren, bzw. Bremsen an? ist das ruckeln in der Lenkung
    zwischen 40 und 60km/h jetzt weg?
