727-01-02 - x*xx-xx
Klangoptimierung durch Equalizer Anpassung
			habe gerade mal in der Forscan 2015-2019 F150s liste geschaut.
 Das wäre EQ Selection --- von 0 bis 9 verstellbarIch nehme an das du die Liste auch hast, weißt du was der Rest ist ? gruß Kuga2018
			Der Rest ist
 A, B, CDas kommt auf das Lautsprecherpaket an.
 Schau den Mondeo mit Sony Paket, der hat 12 Stück.
 Da musst Du einfach für dich die richtige Einstellung finden.
			Hallo Mine, wenn ich im ACM Module 727-01-02 - x*xx-xx was ändere, erscheint dann im Sync3 3.4 Menü Klang oder Radio eine Einstellung für Equalizer ? So Sachen wie Pop,Rock u.s.w. was den Klang ändert ? gruß Kuga2018
			Ich könnte mir vorstellen, das man damit einfach mehr Möglichkeiten zusätzlich bekommt, den Klang einzustellen. Standardmäßig kannst du ja Höhen, Mitten und Bässe einstellen. Ein EQ kann aber mehr Frequenzbänder als diese drei einstellen und ein sogenanntes DSP mit Voreinstellungen wie Pop, Rock sind auch nichts anderes wie voreingestellte Frequenzbereiche, die aber an die jeweilige Musikart angepasst wurden zb. Pop viel Bass und Höhen. Das kannst du mit einem EQ bzw. mehr Frequenzbändern aber bestimmt noch feiner und besser einstellen. Aber keine Ahnung was da möglich ist, ich glaube auch nicht viel. Ein Umbau der Lautsprecher auf höherwertigere ist da sicherlich der bessere Weg, um da wirklich Klang rauszuholen. Über DAB ist der Klang schon recht erträglich in der 7 Lautsprecher Kombi, ich hatte bewusst im ES nicht das B&O System genommen, da es mich im Vorführer gar nicht überzeugt hatte. Bei höherwertigen Modellen mag das sicherlich auch anders sein.
			Die Klangeigenschaften waren oder sind für Sync 2, da gibt es die Rock, Pop und anderen Sachen, sprich den Equalizer. Sync 3 hat das leider nicht.
			danke für die Info gruß Kuga2018
