  • Hi Mine,
    in einem anderen Board schrieb jemand auf welche APIM Module es gibt
    sind zwei Unterschiedliche Sync3 - APIM-Module
    altes APIM-Modul ( JR3T-xx ) geht bis Softwarestand 3.0 und Karte F8
    neues APIM-Modul ( xU5T-xx ) ist ab Softwarestand 3.2 und Karte F7
    Dann habe ich im Kuga Baujahr 11/2018 ein altes APIM laut den Daten die FORScan ausgelesen habe.
    Hat das für weiter Updates oder sonst irgendwelche Einschränkungen, oder was Bedeutet genau altes oder neues APIM Modul
    gruß Kuga2018
  • Das neue ist von Panasonic und hat vom Werk aus schon die andere Partition installiert.
    Der Prozessor ist etwas schneller.
    Zusätzlich sind die Reihen bis 09-04 mehr vorhanden.
    Die können bei dem alten aber mittels UCDS nach konfiguriert werden.
  • Das ist soweit keine Einschränkung, wenn Du jetzt die 3.4 drauf hast. Updates dafür Stelle ich wieder rein sobald es welche gibt
  • Hi Mine,
    danke für die ausführliche Erklärung. Sehr komplex die ganze Sache
    Schönen Sonntag und 4.Advent
    grußKuga2018 :)
  • Danke, wünsche ich Dir auch.
  • Genauso hat es jetzt bei mir auch geklappt, nur sind beheizbares Lenkrad und Sitzheizung "ausgegraut" und reagieren nicht aufs antippen. ?(
  • @schreto
    hast Du Mal das Modul resettet?
  • @'Kalle88
    du schriebst mal Mitte Dezember, Das automatische dimmen kannst du auch bei der 19200 ausschalten, funktioniert aber eigentlich recht gut und zuverlässig
    Wie soll das ohne den Schieber funktionieren?
    gruß Kuga 2018
